中奖
纠结于70平方电缆电流问题,忐忑在心总有几分不安。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2014-06-29 08:43
早上去量电流才130A,到了下午去量电流却达到210A,当中也没增加其他负载,电流怎么陡增国七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。请给一一个合理在解释。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2014-06-29 09:28
你看起来没有负载改变,实际呢?你确定得了吗?比如说,你的其他机器都没有开,但是打开了许多空调。那个空调是根据制冷需要变化启动停止压缩机的,你前面一分钟测量,可能压缩机停止状态,电流非常小,等一分钟测量,压缩机正在运转,一台空调就要增加2到10倍先前的电流,如果有10台呢?20台呢?再比如你有注塑机,注塑机的·工况是开合模动作及电加热时,电流显著不同的。。。。。你需要多多反复在相同与不同时间段测量记录,对照该时间段确定的负载,才有分析的意义
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2014-06-29 11:36
现在高温天气;整个用电量大;进变压器的电压假如11000v变成了9700v。那么电流也要变化;线发热以后也要变化;但是偏差应该不会这么大;
真诚到永远
二手工控电器
且行且珍惜
2835 个
4464 点
215657 分
在线时间: 3189(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-06-29 13:18
唉!!既然如此不放心建议你装个电流表!监视一下不就可以了!再说也不在意这几个大洋!!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2014-06-29 13:31
空调白夜班同样的开,其它负载夜班无明显变化,可白天温度升高后电流也升了几十安,刚才去量已到210了,去年也是这样。难道我这多芯70方电缆可过210以上??我问了五金供应商,他说可过350呀,但我也查了相关电缆厂家的线径可载安全电流,只能过213A。改线工程量大,每天这样担心不是办法呀。
dzhhwx
174 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2014-06-29 14:04
感性负载电流波动是很正常的 。。
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2014-06-30 09:29
功率因素有没变化?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
526 个
723 点
5291 分
在线时间: 404(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-06-30 13:39
换线怕工程量在,不如也学学南方电网,限时片区轮换停电
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
chen020406
16 个
134 点
649 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的
发表于: 2014-06-30 14:35
我建议你认真测量电流的变化,认真的分析你的负载特性,看看变化规律,把你的电流表进行校验。用两款电流表测量。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2014-06-30 15:19
仔细对比下,慢慢排查吧
给我一根杠杆,一个支点
