张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-17 14:14
只是单独接了24V电源,没跟PLC连接
用的是USB传输,传不进去画面,报警代码:01808502.
说是通讯端口设置错误,通讯线损坏等,然后就是通讯设置的问题,
打客服说是没用原装的USB线,
有没有遇到这种情况的,
求教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-17 16:44
有可能是USB驱动没装好。
USB线全是兼容的,不存在什么原装不原装的问题。
屏通电,线插入电脑的瞬间,应该有一个提示音。电脑右下角会显示发现新硬件之类的。
还可以在电脑设备管理器里查一下。
然后触摸屏软件上连接设置选择USB就行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-17 18:15
USB确定已装好,也咨询了客服,设备管理器通用串行有三菱那个屏的驱动
软件里也是USB传输。
三菱客服直接问我线型号,我说没有型号,他说很多这样问题,不是原装的连接不上、
我换了其他MINI-USB的线,也不行
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-17 23:09
你确定设定好通讯方式了吗?USB直连,以太网直连?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-18 06:56
有好多手机,MP3用的USB线,只具备充电功能,不能传输数据的。
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-18 11:10
解决问题了
重新装了一遍,安装过程中有个安装选项,把最下面三项Data  Tranfer等也勾选上,装上之后就好了
其他通讯设置不需要动!
因为是最新GS简单系列,还要把GS安装包单独装一下
