  • 3
  • Pages: 1/3     Go
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 299 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-18 17:56
各位,请问如下温度控制问题是否有碰到过?如何解决?
1.要求温度从常温状态下,升温至200度,升温的时间可以设定,比如说,设定加热时间为5分钟,则5分钟后,温度就要达到200度,若是设定加热的时间为8分钟,则8分钟后,温度达到200度。加热的时间是用人机界面设定的。
zhaode2888
发帖数量: 278 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 52314 分
在线时间: 788(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-18 20:25
300/200=1.5
nhy1970
发帖数量: 29 个
工控威望: 129 点
下载积分: 955 分
在线时间: 187(小时)
查看nhy1970的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-18 20:44
最简单的办法是买带有程序控制功能及通信功能的温控表,温控表与人机界面通信,通过人机界面设定温控表的加热温度和时间,然后由温控表控制加热模块或接触器之类加热。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-18 20:49
2分钟 就输出百分之 百  20分钟 就输出百分之 三十
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 299 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-19 20:34
这个时间可以精确点控制吗?
王全山
发帖数量: 25 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 21(小时)
查看王全山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-20 06:26
二楼说的对
nhy1970
发帖数量: 29 个
工控威望: 129 点
下载积分: 955 分
在线时间: 187(小时)
查看nhy1970的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-20 09:28
带程序控制功能的温控表一般设定的时间单位为分钟,控制的时间较准确,有的表可以有多个时间单位例如分钟、秒供选择,建议楼主下载一些关于带程序控制功能的温控表的资料看看。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-20 09:39
孤陋寡闻了! 只听过控制到多少温度,还没听过能多少分钟到多少度,这也能把握?50秒刚好到50度  100秒刚好到80度。。。有这么牛的东西吗 加热的这么好!
每天一点点
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-20 09:50
时间如何做到精准,主要是这个问题
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-20 10:14
可以,温度可以做到线性升温,时间自由设定, 程序比较复杂;不过现在市面上好像有这种类似的温控仪表
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-20 10:49
这种控制必须基于加热管功率足够的情况下才可以。如果加热管功率不够,这个控制就是空谈。让100W的加热管加热1T的水,要求20分钟从常温加到100℃根本就不可能!
签名无效了,麻雀不见了!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-20 11:19
引用第10楼hxl202319于2014-05-20 10:49发表的  :
同意,如果不考虑加热功率与被加热物的匹配,以为找到合适温控表就能解决那是缘木求鱼。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
