symb77
发帖数量: 35 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-05 09:59
有人用过松下的伺服吗
目前我遇到的状况是伺服丢步
线型号和接法都按照手册的做法来做的,如何解决这个问题
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 10:59
想问一下你是怎么判断出是伺服丢步的?
ljy5602
发帖数量: 391 个
工控威望: 2529 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 1006(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-05 12:24
呵呵,没有听过伺服丢步
zrx517697809
发帖数量: 35 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 34(小时)
查看zrx517697809的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-05 18:51
应该是受到干扰
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-05 21:49
严格讲应该叫伺服脉冲累积偏差,如果距离比较大,往往是机械问题,检查丝杆副的螺母是否有问题
学无止境
symb77
发帖数量: 35 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-07 09:21
引用第1楼ogreman于2014-06-05 10:59发表的  :
想问一下你是怎么判断出是伺服丢步的?
用伺服监控界面监控,在相同位置时显示的数值不同
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-07 11:41
检查一下编码器的屏蔽线
请问这个具体要如何操作呢
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219591 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-07 11:51
应该是要好好检查一下你的配线回路!还有你那脉冲电源是否可靠!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-07 12:50
丢步是不可能的,伺服本身就是闭环的,你发一步指令它就走一步,检查你的程序以及其它连接设备吧
flay22
发帖数量: 51 个
工控威望: 185 点
下载积分: 544 分
在线时间: 40(小时)
查看flay22的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-08 19:33
我觉得可以用松下伺服的监控软件监控观察分析,我之前也遇到同样的问题,监控后发现是位置指令偏差不为零,后来把刚性调高了点就没事了。
能具体说说吗
