wrysunny
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 606 分
在线时间: 11(小时)
查看wrysunny的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-26 11:43
常闭和常开 有点钻牛角尖了 setI1.00是外接传感器 常开的 就是磁性开关 按照理论来说 不是按下w1.02眀1.03应该是得电断开的 怎么会 导致 w10.06set呢 求解有点不明白
[ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新编辑 ]
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-26 15:00
plc的动作是按扫描周期工作的,你按下图试试动作就ok了。
这我知道     就是说 为什么会这样  理论上   w1.03常闭  常态下是闭合的  得电之后是断开的   既然断开就应该电流不通  才对  那怎么会是  w10.00置位呢   难道是I1.00是外部传感器  有点特殊直接判断   &
wrysunny
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 606 分
在线时间: 11(小时)
查看wrysunny的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-26 16:09
这我知道 就是说 为什么会这样理论上 w1.03常闭常态下是闭合的需电之后是断开的 既然断开就应该电流不通才对那怎么会是眀10.00置位呢 难道是I1.00是外部传感器有点特殊直接判断 传感器没有通 然后setw10.06
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-26 19:34
“这我知道”。。。。。。。。。。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-26 20:17
又是一个完全按照继电器电路分析PLC逻辑的
签名无效了,麻雀不见了!
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-26 23:18
梯形图的逻辑是从上往下,从左往右
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 735(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-26 23:57
哎好好看看PLC工作原理 吧
1348209154
发帖数量: 53 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 142(小时)
查看1348209154的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-27 19:47
set指令同KEEP指令类似,一旦置位,就保持,你的程序PLC一扫描第一行就就置位了(w1.02 ON的情况下),
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-27 20:03
引用第7楼1348209154于2014-07-27 19:47发表的  :
支持7楼观点
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-28 00:08
第一个扫描周期,W1.02不动,所以W10.06不SET ,所以W1.03也不动。当按下W1.02那个扫描周期,W10.06先SET,然后W1.02控制W1.03动。下一个扫描周期,W1.03动,导致W1.03常闭断开,但是因为W10.06是SET,所以保持。松开W1.02,W1.03线圈不动,W10.06还是保持SET。如果你想按下W1.02,W1.03就动,然后W1.03的常闭断开,让W10.06不动的话。那你可以这样写试试,把第二行写在第一行之前。看结果。这个跟PLC的扫描周期和更新结果对程序的影响有关系。你可以在坛子里找我以前写过的一个帖子。保证原创,所以写的水平有限,不知道你能不能看懂。专门讲扫描周期的。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-77913.html
[ 此帖被ymr78419972在2014-07-31 08:54重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
wrysunny
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 606 分
在线时间: 11(小时)
查看wrysunny的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-28 15:57
多谢各位大神的帮助  我已经知道什么问题了 PLC逻辑扫描   自己一时没想起来 钻牛角尖了 谢谢各位
