工作
台达ESPLC的断电保持计数器在断电后在上电就自动清零了是怎么会事
scsxhx
41 个
203 点
687 分
在线时间: 102(小时)
查看scsxhx的
发表于: 2012-03-31 20:40
台达ESPLC的断电保持计数器在断电后在上电就自动清零了是怎么会事 我把复位的都断开还是这样,请问高手们是怎么会事
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-03-31 22:23
会不会是你把断电保持计数器的范围弄错了,例如三菱plc 断点保持型范围是C100至C199,总共100点,例,LD X1 OUT RST C100
LD X000, OUT C100 K50, 每当X000开关闭合一次,C100变计数1次,如果中途断电的话,上电后C100也会保持1次的计数,只有按下X1,C100才后清0,不知到你是如何使用的,是不是把计数器的值放在数据寄存器里,然后显示在触摸屏里,你如果上电有知道它上次计数了多少,数据寄存器也必须是断电保持型的。希望对你有帮助
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2012-04-01 06:49
想看到继续的讨论,和问题的解答。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
lxytj123
88 个
2487 点
8478 分
在线时间: 119(小时)
查看lxytj123的
发表于: 2012-04-01 06:51
想看到继续的讨论
lxytj123
88 个
2487 点
8478 分
在线时间: 119(小时)
查看lxytj123的
发表于: 2012-04-01 06:55
和问题的解答
wy100924
18 个
155 点
703 分
在线时间: 8(小时)
查看wy100924的
发表于: 2012-04-01 14:33
你看下是不是你把断电存储器的地址改过了,要没有就是本机有问题
scsxhx
41 个
203 点
687 分
在线时间: 102(小时)
查看scsxhx的
发表于: 2012-04-03 21:14
我的程序 LD X0000 CNT C121 D550 望大家指点一下
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10271 分
在线时间: 456(小时)
查看bodau的
发表于: 2012-04-03 21:27
看这条指令是没问题,换一台试一下吧!
