烟雨殇
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 711 分
在线时间: 6(小时)
查看烟雨殇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-22 16:06
三菱Q系列plc运行时出现err灯亮,断电重启和stop不起作用,但机器可以正常使用(目前为止)
不知道该如何处理
各位老师这个问题该怎么解决啊
谢谢
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-22 18:39
在线诊断一下 有对应的帮助
jiangbin9
发帖数量: 108 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3011 分
在线时间: 222(小时)
查看jiangbin9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-22 19:28
可能是电池没电了
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-22 19:35
按一楼说的做。
sz518104
发帖数量: 921 个
工控威望: 795 点
下载积分: 18027 分
在线时间: 390(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-23 11:01
在线诊断一下,看看是不是电池没有电啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-23 14:39
最根本的解决方法,在线看看故障代码,
正常情况下,如果电池没电的话,BAT灯会亮起。
karate008
发帖数量: 23 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1350 分
在线时间: 115(小时)
查看karate008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-09 16:44
不知道该如何处理
这个问题我之前也遇到过!可以在线查诊断一下。我遇到的问题是由于定位模块参数设置错误造成的,修改参数后就OK了!你的问题可以在线诊断一下。应该不是电池问题!
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1105(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-09 22:02
可能是运算出错
诊断一下
kzprince
发帖数量: 19 个
工控威望: 140 点
下载积分: 873 分
在线时间: 19(小时)
查看kzprince的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-19 13:54
电池有专门的指示灯,用软件自检  一般这种事PLC自己故障 还有就是PLC内部F报警继电器输出
引用第2楼jiangbin9于2014-03-22 19:28发表的  :
可能是电池没电了
kzprince
发帖数量: 19 个
工控威望: 140 点
下载积分: 873 分
在线时间: 19(小时)
查看kzprince的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-19 13:56
可能是电池没电了
