强大
电源滤波器
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2014-04-14 16:12
请问各位大大, 220v电源滤波器不接地,机器外壳用万用表测带110v电,是不是正常现象
[ 此帖被caoxinhua735在2014-04-14 16:28重新编辑 ]
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2014-04-14 20:54
正常 因为电容的中点接外壳了。
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2014-04-14 21:50
谢谢!我测了2个,都是这样带电的,应该正常现象
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2014-04-16 11:02
正常的,感应电压
干到老,学到老
电源滤波器
