1、设备安装
(1)机械安装
安装环境
为了使高压变频器能够长期稳定、可靠的运行,对
变频器的安装使用环境作如下要求:
变频器应安装于无腐蚀性气体、易燃性气体、导电粉尘,无滴水、盐份、油烟和粉尘的环境中,室内使用。
环境温度应在0℃~+40℃的范围内,如环境温度超过允许值,应安装安全可靠的通风散热装置。
设备现场应具备防止蛇、鼠等小动物侵入的防护措施,要严格避免因此类动物侵入造成系统接地短路而形成的设备损坏。
安装空间尺寸
高压变频器安装时,考虑到操作空间及通风散热的需要,整套装置正面距离墙壁的最小距离不得小于2500mm,装置背面距离墙壁的最小距离不得小于1200mm,装置侧面距离墙壁的最小距离不得小于800mm,装置顶端距离屋顶的最小距离不得小于1500mm。
机械安装要求
高压变频器应严格按照现场安装图纸进行安装。所有柜体应固定安装于槽钢底座之上,并和厂房大地可靠连接。变压器进线屏蔽层及接地端子也应接至厂房大地,柜体间应相互连接形成一个整体。
安装过程中,要防止设备受到撞击和震动,所有柜体不得倒置,倾斜角度不得超过30℃。安装完毕后,柜体排列应整齐,相邻两柜间接缝应<15mm,水平度<1.5mm/m,不直度<1.5mm/m。安装后的功率单元推拉应灵活,无卡阻、碰撞现象,各固定螺栓需连接紧固。旁路柜的机械连锁或电气连锁装置动作应正确可靠。
(2)电气安装
电气安装注意事项
接线前,确认导线截面积、电压等级是否符合要求。变压器和输入、输出高压电缆还必须进行耐压测试,测试时注意不要将功率单元接入。
安装过程中,要一直保持变频器柜体可靠连接厂房大地,保证人身安全。
电气安装要求
输入和输出电缆必须分别配线,防止混线,防止绝缘损坏造成危险。
信号线与电源线不要长距离平行布线,信号线与通讯线必须采用屏蔽电缆,屏蔽层单端接地。
控制机应设专用接地极,接地电阻不大于1Ω。
导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
柜体内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。编号应正确,字迹清晰且不易褪色。
配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
引入柜体的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。
强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列,当有困难时应设强绝缘的隔板。
带有照明的封闭式柜体应保证照明完好。
接线端子应与导线截面匹配,不使用小端子配大截面导线。
交流信号线与直流信号线分开走线。
