1、设备保养和维护
由于环境的温度、湿度、粉尘及振动等因素的影响,变频器内部器件的老化及磨损等诸多原因,都会导致变频器潜在的故障发生,因此,我们建议用户对变频器进行日常和定期的保养及维护。
维护注意事项
高压变频器属于高压产品,柜内有6kV电压等级的危险电压,维护时务必注意人身安全和设备安全!
操作人员必须熟悉本设备的基本原理和功能特点,熟悉设备的结构和操作方法,无关人员不得对本设备进行操作、维护、检修等工作!
变频器停电后,功率单元直流母线仍然有残余电压,必须在电容器充分放电后方可对功率单元进行维护,在未确定正确直流母线电压之前,严禁触摸单元内部!
不得将输入侧与输出侧接反,否则会造成功率单元的损坏!
不得使用高压绝缘电阻表测量变频器的输出绝缘,否则会造成功率单元内部电力电子器件的损坏!
对高压电缆、电动机及变压器进行耐压测试,必须将功率单元与被测试器件断开,单独对被测试器件测试,否则将造成变频器的损坏!
对变频器的绝缘测试,必须将所有的输入,输出端子用导线短接后,对地测试。严禁单个端子对地测试,否则有损坏变频器的危险!
不得在上级高压开关未断开的情况下对控制机断电,此操作可能会造成变频器的严重损坏!
不得在变频器运行时打开柜门(功率柜内控制机柜门除外),此操作可能会对人员造成人身伤害!
维护过程中,应防止异物落入设备内!
变频器的日常维护及巡视
(1) 经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不要超过40℃。
(2) 保持室内清洁卫生。
(3) 经常检查变频器是否有异常响声,振动及异味。
(4) 经常检查变压器柜、功率柜滤尘网是否通畅;散热风机运转是否正常。
(5) 经常检查检测编码器与电机轴承的连接是否牢固。
(6) 经常检查所有电力电缆、控制电缆有无损伤,电力电缆冷压端子是否松动,高压绝缘热缩管是否松动。
(7) 建议变频器投入运行第一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、制动电阻柜进出线电缆以及控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍,并用吸尘器清楚柜内灰尘。
(8) 定期记录变频器的运行情况,发生故障跳闸时,要记录故障情况,查明原因并排除后方可再次上电。
变频器的定期维护
(1) 变频器每运行一个月,应对滤尘网进行一次除尘操作。如灰尘较多,除尘周期可缩短为半个月。
(2) 变频器每运行半年,应对电路板,风道上的粉尘进行一次全面的清扫,最好用吸尘器。
(3) 变频器每运行半年,应对变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、制动电阻柜进出线电缆以及控制电缆紧固一遍。
(4) 长期存放的变频器须在2年内作一次通电试验,通电前须作耐压试验。
定期保养
为了使变频器能够长期稳定的正常工作,必须针对变频器内部元器件的使用寿命,定期进行保养和维护。
