工作
续流二极管引起的离合刹车器的误动作求助
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-04-08 18:42
现厂里的DC24V的离合刹车器,在进行离合刹车切换的时候由于中间继电器的触点出现打火的现象,所以用了续流二极管IN5408作为续流消弧的作用。现在用了这个二极管之后,触点的打火问题是解决了,但是在离合往刹车切换的时候,离合线圈产生的反向电动势经过续流二极管形成回路,在离合往刹车切换的时候,离合没有瞬时脱开,而是有个延时的作用,而引起了轻微的抖动,请问这个问题该怎么解决啊,要不要再价格续流电阻,如果加的话,续流电阻的阻值是多大的?我厂的离合刹车器工作电流是1A。求指点,人要疯了。
meipingboy
528 个
735 点
9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-04-08 19:25
试试RC吸收
我司有几台日本进口设备,每一个接触器上都并联RC模块的。估计就是派这个用。
活到老学到老:还有 8 分没学到
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-04-08 19:51
RC不是用于交流负载吗
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-04-08 20:06
用固态继电器
相信自我!
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-04-08 20:32
现在二极管都买回来了,海口都夸了,用二极管搞定。现在用固态继电器和直流接触器当然能解决问题。不过要是能用二极管解决就更好了。
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-04-08 20:49
谢谢各位看贴的大侠了,我想在plc里对离合和刹车的切换价格0.3秒的切换时间,应该能够让续流二极管和离合刹车续流完毕,从而避免误动作,不知道各位大侠有什么看法,我在线等回复。
huguang0218
14 个
127 点
675 分
在线时间: 1(小时)
查看huguang0218的
发表于: 2014-04-08 20:54
自己把电路图画出来,仔细分析具体的原因!应该有解决办法的!
xiaoxiao163
11 个
138 点
586 分
在线时间: 70(小时)
查看xiaoxiao163的
发表于: 2014-04-08 22:19
用压敏电阻。。。。
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-04-09 12:26
我下午改动一下,晚上分享结果给大家。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2014-04-09 19:31
这打火很正常,没关系的,要不行就把继电器换大一档的
dyhzdg
102 个
318 点
4654 分
在线时间: 113(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-04-09 20:23
打火是小事,刹车是大事
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2014-04-10 14:28
压敏电阻
续流二极管引起的离合刹车器的误动作求助
