电脑
在线请教计数器脉冲干扰问题
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2014-03-08 21:47
本人在人造板厂做电工;现在刚刚改造好利用高速计数器定长切割板坯;要求每一张板子在2520mm;不能偏差10mm;首先编码器没有合适的地方装;因此在45kw的变频器电动机输出上装码盘;平均等分24个孔;通过接近开关来测量脉冲;理论上可以精确到1mm,但是现在就试这台电动机运行的话;很正确;如果车间里面20多台变频器电动机全部开起了;那么干扰脉冲;瞬间脉冲乱跳;用屏蔽线也不行;解决不了干扰;请求各位朋友;有没有可靠的方法能消除干扰;谢谢提供宝贵经验;谢谢;
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2014-03-08 22:03
我在一次排除干扰过程中,把电流信号改为电压信号,干扰就排除了,不知在你这儿是否有效
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5212 个
7436 点
158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-03-08 23:07
简介你的接地方式、布线方式、线缆长度;
另外,如果该电机转速不高,是否可以考虑不使用高速计数器?
wdsuihua
4 个
121 点
814 分
在线时间: 0(小时)
查看wdsuihua的
发表于: 2014-03-09 13:32
变频器输出三相线加套磁环
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-03-10 08:49
用个好点接近开关,
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2014-03-10 11:17
为什么不直接用编码器?
在线请教计数器脉冲干扰问题
