dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-27 08:13
  一般伺服电机都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式.那么我现在能不能实现:电机恒转距输出一定扭力,同时得出电机转动了多少圈呢.
fdonline
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
查看fdonline的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-27 09:50
有这样的伺服吧,并且有很多伺服可以在这几个模式之间切换,记得以前用的松下的就有这样的功能。实在不行搞一个转矩控制的伺服,在输出轴端加一个编码器不久ok了?
haijun197811
发帖数量: 3 个
工控威望: 137 点
下载积分: 592 分
在线时间: 39(小时)
查看haijun197811的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-27 22:09
转矩一定控制的时候,可以同时监视转速
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
3楼  发表于: 2014-02-28 20:30
我的想法是,转距控制时,利用高数计数器接收编码器的脉冲数来计算走了多远
zengsixia
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 515 分
在线时间: 104(小时)
查看zengsixia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-03 21:28
安川的MP2300配安川的总线伺服没有压力
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
5楼  发表于: 2014-03-04 15:37
难道普通伺服就没这个功能了吗?不就是在转距模式下收集伺服反馈回来的脉冲吗
