二手男人
发帖数量: 38 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-14 13:06
一组加热器,3相380V,星形接法,加热器相间电阻24.5欧,怎么算出加热器多少KW
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-14 13:21
朋友使用公式:P=U2/R 计算
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-14 13:23
P=U*U/R*3
P=220*220/24.5*3=5926.53W
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-14 13:39
楼上,24.5是相电阻,不是线电阻。所以是12KW才对
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-14 14:42
星型相电阻也就是2个电阻的阻值啊!所以还是P=220*220/(27.5/2)*3=10560W
kevinliu1226
单手叉腰
发帖数量: 26 个
工控威望: 696 点
下载积分: 10149 分
在线时间: 27(小时)
查看kevinliu1226的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-20 10:22
经过计算得出的值为:11853.06W
具体公式:P=220×220/(24.5/2)×3≈1.2KW
单手叉腰
kevinliu1226
单手叉腰
发帖数量: 26 个
工控威望: 696 点
下载积分: 10149 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2014-02-20 10:23
不好意思,不小心加多点了,应是12KW,同三楼一样
单手叉腰
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-02-20 19:31
我不会算,但我用的三相加热管12KW一般26欧
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-02-20 19:46
4楼正解
约11KW
吉圆电气 QQ751673698
chenfeng9650
发帖数量: 53 个
工控威望: 728 点
下载积分: 19416 分
在线时间: 120(小时)
查看chenfeng9650的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-02-20 22:30
他是三项380的,为什么公式中计算用的是220呢?
qinchulong
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 923 分
在线时间: 2(小时)
查看qinchulong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-02-20 23:00
4楼正解。
liukongwen
虽千万里,吾往矣!
发帖数量: 130 个
工控威望: 1166 点
下载积分: 7308 分
在线时间: 169(小时)
查看liukongwen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-02-21 14:04
搭车请教下3个6KW三角形接法380V加热器有多大电流,需配多大电线与接触器?
