lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-13 19:48
有一个转盘,转盘上有6个工位,转盘侧面一个注压缸,6个工位都是上定位,当任一工位对准注压口定位完成,按下自动启动后,转盘夹缸进动作,工位开始下降加压,达到压力后,执行座台进动作,座台进终止后,开始入料动作,入料完成后,进行注压动作,注压完成后,工位开始计时,然后座台退终动作,转盘夹缸退动作,按自动启动,转盘开始转动并且计转动的次数,当下一个工位与注压口对准后(近接定位)后,工位开始下降加压,达到压力后,以此循环下去,当转盘转完5次后,程序分手动与全自动,半自动,(注:若任一工位计时达设定时间后,则执行工位上升动作,转盘具备调速,正反转)
各位大侠指点,不胜感激
承接:
设备改造维修15161680303
beyondsd921
发帖数量: 136 个
工控威望: 182 点
下载积分: 12190 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-14 00:31
有钱就好办事啦这年头啊
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-14 08:33
你这没报警的话很好写啊:用步进指令,脉冲加点开关量、时间量、计数器就好了啊!
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-14 08:51
你的转盘是靠伺服电机来定位的吗?还是靠其他的,动作不难的
技术在于积累,学习在于坚持。
