快递
迈信伺服报警问题
易光辉
初涉者
33 个
186 点
2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
发表于: 2014-01-14 09:01
请问各位大师::迈信伺服驱动器先报警:位置超差,然后又报警制动故障是什么原因?本人对伺服不熟请赐教
ajd186
560 个
851 点
35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-01-14 09:51
检查线有没有接错
118 个
309 点
1064 分
在线时间: 420(小时)
查看000518的
发表于: 2014-01-14 09:53
请说明伺服驱动器的型号、故障代码、什么状态下发生报警的。
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217967 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-01-14 10:26
检查一下制动电源电压是否正常!!!!或者是制动驱动继电器是否触点有损坏!!!
zhou_haigen
16 个
120 点
9007 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的
发表于: 2014-01-14 11:00
我们的自动车床就是用的信迈驱动器,有问题打他们的公司找技术服务人员,我咨询过。我觉得他们的技术人员还是比较负责的。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2014-01-14 11:17
位置超差一般是线路问题还有就是机械卡死。
易光辉
初涉者
33 个
186 点
2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
发表于: 2014-01-14 14:28
接线都没问题,机械也没卡死。机器只是停了三年没用,再接线就出编码器故障,和功率摩块故障。因机器上有两台一样的伺服,我互换了标准插头,把其中一台报警故障消除。然后操作上位机,要么是位置超差,要么是制动故障。还有一奇怪现象,用手转动一下负载,结果伺服电机高速转动几周,然后报警停下,报警为制动故障。伺服是迈信Maxsine Ep100. 请问大致是什么的问题。
易光辉
初涉者
33 个
186 点
2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
发表于: 2014-01-14 14:32
故障代码有err4,err14
ajd186
560 个
851 点
35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-01-14 22:58
遇到过,是编码器的线有问题。
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-01-15 13:29
是编码器电缆线,接触不良造成的
易光辉
初涉者
33 个
186 点
2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
发表于: 2014-01-16 09:00
谢谢各位热心帮助
迈信伺服报警问题
