事业
什么是J型温度传感器,什么是K型温度传感器,什么是E型温度传感器
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2012-10-18 17:23
请教大家下,谢谢。
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-10-18 17:46
是不同量程的温度传感器的类型。
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2012-10-18 18:26
温度范围不同
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-10-18 19:14
温度范围不同,根据你的需要来选择
会当凌绝顶,一览众山小
ybc
1111
210 个
283 点
4390 分
在线时间: 105(小时)
查看ybc的
发表于: 2012-10-19 10:51
温度范围不同
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-10-19 11:05
确切的说是由于制作热电偶的材料不同,造成热电偶的测量范围不同,应用领域不同,据此进行分类,就有了K型,J型等等
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-10-19 11:20
楼上正解.
auto
64 个
1167 点
2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的
发表于: 2012-10-19 11:24
五楼正解。材料不同,一般场所都可以用。但要注意补偿导线的选用,仪表的设置要和你选的温度传感器一致,不然会有偏差。我们这在同一地点有K的,有E的,还有热电阻。
lxy8517
35 个
116 点
1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2012-10-19 11:31
支持五楼,五楼正确
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-10-24 09:35
J型有2种,1是—100到850摄氏度 2是-20到500摄氏度
K型有2种,1是-200到1300摄氏度 2是-200到500摄氏度
E型只有0到600摄氏度,
常用的是K型,我上次用的温度控制器是OMRON的E5CZ型号,可设定选择以上输入类型的温度传感器
