  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 16:48
现有加热管9根,每根功率 2KW。总功率18KW。
每根加热管电压额定是:220VAC。
通过交流接触器控制主供电,固态控制加热,由电压输出型温控器控制固态。
遇到一些小问题,加热控制这块不专业,请专业人士指导。
我初步设想是 3根并一根,最后总的三部分拼星形,电源供电是3相380VAC,我的加热管是220VAC,这样是不是可以直接拼成星形?
电机我记得是这样子的。如果能够用3相380VAC的电去控制拼成星形的加热管,各线的电流是多少?是用 总功率/(380V*1.732)吗?
有没有好的控制方案,或者案例,能发个案例参考下的话,不胜感激。以前只做过一两根加热管的小功率,这次的项目总功率要到250KW,比较紧张。
如果拼星形,中间是否有必要抽出中心线接到N?
山河今仍在,壮志在何方?
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-24 17:40
你三条220V怎么串起来呢,每条都有额定电压,如串起来并做星形,这样功率很低,也达到不发热效果
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 热心助人!
    fsjnzhy
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-12-24 17:40
    最好中心线接到N(零线),要不有一条加热管坏了功率损失就不止2KW了。
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-12-24 17:55
    中间抽头连接N吧。用温控器输出模拟量控制固态模块即可。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-25 08:21
    我们用的是81根每根10KW,没用引出N,坏一根,另两根相当于串联接入380V,电流功率会降一点,其它没影响。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-25 08:29
    星行接法的话要算220V的,你8KW的话,每根线电流就是要37A;还有中心线要接的,3相平衡的时候中心才是0位,要是电热管功率有误差中心会有电压的。
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-25 08:32
    引用第4楼sanlihu于2013-12-25 08:21发表的  :
    电加热管不是电阻吗?电压上升了电流咋会下降呢?只会把电热管烧坏了吧!
    qq249640260
    人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 1867 点
    下载积分: 2238 分
    在线时间: 128(小时)
    查看qq249640260的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-25 08:45
    如果是九根220VAC 我们都是这样用的 每相并联三根另一端接N
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    8楼  发表于: 2013-12-25 09:11
    引用第7楼qq249640260于2013-12-25 08:45发表的  :
    九根发热管,220VAC  2KW ,各三根并联起来,并成三部分,各部分再组合接成星形,管子是220V,电源电压是3相380VAC,这样拼星形没有问题吧!能不能给个实例借鉴下。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    9楼  发表于: 2013-12-25 09:13
    引用第1楼19840803于2013-12-24 17:40发表的  :
    我没有说串起来啊,我说三根并联在一起,然后三根三根,三部分再做星形连接,因为电源是3相380VAC,发热管是220VAC,不知道接成星形会不会有问题,要不要中间抽头到N。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    10楼  发表于: 2013-12-25 09:14
    引用第2楼fsjnzhy于2013-12-24 17:40发表的  :
    我也是想抽头到零线,但是我是三根2KW并在一起然后当作星形的一部分,所以如果坏了一条管子应该是三相不平衡,不知道有没有影响。要是有实例,希望能给个借鉴。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    11楼  发表于: 2013-12-25 09:23
    引用第3楼杨康于2013-12-24 17:55发表的  :
    我是准备用带PID的仪表,然后输出是电压型,直接控制SSR,来加热。不想进PLC,因为一共64根加热管,根据实际情况,
    要分成14个区,其中客户本身工件就在内部内置了8个独立的温区,需要单独控制温,每一个区一根2KW,一根1KW,这个是好控制的,只要单相控制就行,不烦心思。
    关键在于我们设备本身的控温里,有6个区,其中4个区每一个区都有9根2KW的发热管,有两个不区是6根2KW的。
    山河今仍在,壮志在何方?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
