强大
英雄榜:10000元写这台机程序 (三菱PLC)
4
5
Pages: 1/17 Go
358273433
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-09-28 15:52
图
中后面的那个大圆是个砂轮,砂轮两边是夹住产品的夹具,产品靠左边的气缸顶住在右边的夹具上,右边的夹具连在伺服电机上,然后伺服电机转动产品靠近砂轮切割,整个夹具和伺服电机固定在下面的底座上,底座又是靠另外一个伺服电机来控制前进或后退。问题是如何把夹住的一个圆柱形产品切割成外形是方形或椭圆或跑道形的产品.如果有高手能做到(用三菱PLC,10000元酬劳)请联系我:13710629462 周生.广州诚达机械厂.谢谢大家!
下载积分:+5(jxh668) 我做过同等功能的机器
laoliao
60 个
174 点
1064 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
发表于: 2013-09-28 16:01
进来学习的
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-09-28 16:03
要采用数控系统了!!!!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-09-28 16:26
2楼说得对.
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-09-28 18:50
有一厂家用的美国品牌的一个运行控制器到我们厂做了一个样品,能切出方形、椭圆,我观察了一下,上面那个夹着产品转动的伺服电机基本是匀速运行的,主要是下面那个推料伺服电机不断地变速和变方向。我问那个工程师下面那个伺服电机的频率、距离和方向是怎么计算出来的,他笑而不答。。。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-09-28 18:52
不是高手!提供不了!
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2013-09-28 18:53
要用插补的永宏的PLC可以实现的
下载积分:+1(庞树恒) 永宏目前没有圆弧补差, ..
无法
14 个
247 点
775 分
在线时间: 50(小时)
查看无法的
发表于: 2013-09-28 20:21
要用两轴的数控系统
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-09-28 21:01
6楼的朋友能说一下思路吗?谢谢!
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-09-29 07:51
电子凸轮功能。。。。
kevinzang
感应一切
64 个
219 点
552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的
发表于: 2013-09-29 08:01
那个齿轮必须还成同步到,齿轮有侧隙的
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2013-09-29 08:32
找个永宏的PLC说明看看吧你说的实现很简单的可以同时5个轴的
4
5
Pages: 1/17 Go
