hua966
发帖数量: 314 个
工控威望: 601 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 187(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-21 15:38
   论坛里面的大虾,本人做工控多年了,对伺服不是很了解,
  假设:电机额定转速:2000RPM
 电机输出侧减速机:1:10
电机输出侧主动轮直径:80MM
伺服编码器开辨率:262144  18
PLC最大输出脉冲:100K HZ
      1:求师傅们帮我解释一下伺服的最高线速度;
      2:电机转一周,所需要PLC脉冲数;
    解释最好有公式,本人在此先谢过了!
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 17:29
电机转一周 要262144个脉冲    还有你都没有一螺距啊怎么去谈速度
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-21 19:41
那你的输出轴最多只有200转分,你PLC发多少脉冲给伺服,马达都可以只让转一圈,那要看你怎么设置电子比了
yuanhuanzhan
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-21 20:53
那要看你要求的精度是多少,1个脉冲1um还是0.01MM
迷茫中
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-21 21:34
发表下我的见解
1,你额定转速是2000,相当于每分钟2000转,减速比是10即每分钟只转了200转,又直径是80MM即圆的周长是80X3.14=
251.2MM。所以伺服的最高线速度是200X251.2=50240mm/min。
2,电机转一周,所需要PLC脉冲数其实就是指伺服编码器的分辨率即262144
不对请更正
  • 下载积分:+3(hua966) 热心助人!
  • QQ 20471661
    zhanggobo
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 57(小时)
    查看zhanggobo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-22 14:43
    你得确定当量值,才能计算出需要的答案
    zhuqiang1
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 702 点
    下载积分: 642 分
    在线时间: 120(小时)
    查看zhuqiang1的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-19 13:30
    这要看你的脉冲当量,是要精度还是要速度
    [ 此帖被zhuqiang1在2013-12-19 13:40重新编辑 ]
