科学
三相四线制供电线路问题
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-03-21 09:23
三相四五线制供电线路工厂突然遇到这样问题,零线变火线,火线变成了零线。两相电压超高,一相电压只有几十V。所有的保护接零设备都带电,以为是市电供电有问题,马上转成发电机供电,还是相同的故障。请教各位大侠/
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2012-03-21 09:50
零线断线了,是指用电处到受电处的零线已断。如果是三相四线制系统,最好采用零线重复接地的方式。
[ 此帖被gqm在2012-03-21 10:03重新编辑 ]
wuxidongxing
68 个
155 点
1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
发表于: 2012-03-21 09:53
全部断开,一段一段查,火线破损漏电引起,遇到过
yyjjzz
36 个
164 点
647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的
发表于: 2012-03-21 10:08
在变压器次级侧一般将零线和地线共点接在一起,并将该点特别是引入到厂区的地线重复接地,应该检查变压器次级侧的中性点螺丝的内外的连接情况,可能虚接所致。
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-03-21 10:16
支持,1楼,3楼。
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 265(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-03-21 11:06
这是零线开路,三相负荷不平衡引起,查一下就可以解决。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
李想
529 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-03-21 13:01
三相负载不平衡,N线断或接触不良
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-21 13:37
一相火线接地呀,老大。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-21 13:43
可能是一相火线接地把零线也烧断了。
dreamflylau
436 个
564 点
4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-03-21 14:48
,零线变火线,火线变成了零线?两相电压超高如果有320了,就是零线断线了
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-03-25 22:31
零线变火线是因为你还打开负载,
把负载关了就不会了
还是检查零线
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2012-03-25 22:50
火线接地引起中性点偏移 这类事故也比较常见 对地电压两相电升高 一相很小 。
三相四线制供电线路问题
