认真
求解伺服问题
hua966
310 个
613 点
1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的
发表于: 2013-09-21 15:38
论坛里面的大虾,本人做工控多年了,对伺服不是很了解,
假设:
电机额定转速:
2000RPM
电机输出侧减速机:
1:10
电机输出侧主动轮直径:
80MM
伺服编码器开辨率:
262144 18
位
PLC
最大输出脉冲:
100K HZ
1:求师傅们帮我解释一下伺服的最高线速度;
2:
电机转一周,所需要
PLC
脉冲数;
解释最好有公式,本人在此先谢过了!
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
691 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2013-09-21 17:29
电机转一周 要262144个脉冲 还有你都没有一螺距啊怎么去谈速度
andtom
111 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2013-09-21 19:41
那你的输出轴最多只有200转分,你PLC发多少脉冲给伺服,马达都可以只让转一圈,那要看你怎么设置电子比了
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-09-21 20:53
那要看你要求的精度是多少,1个脉冲1um还是0.01MM
迷茫中
265 个
1180 点
1617 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-09-21 21:34
发表下我的见解
1,你额定转速是2000,相当于每分钟2000转,减速比是10即每分钟只转了200转,又直径是80MM即圆的周长是80X3.14=
251.2MM。所以伺服的最高线速度是200X251.2=50240mm/min。
2,电机转一周,所需要PLC脉冲数其实就是指伺服编码器的分辨率即262144
不对请更正
下载积分:+3(hua966) 热心助人!
QQ 20471661
zhanggobo
158 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2013-09-22 14:43
你得确定当量值,才能计算出需要的答案
zhuqiang1
33 个
702 点
642 分
在线时间: 120(小时)
查看zhuqiang1的
发表于: 2013-12-19 13:30
这要看你的脉冲当量,是要精度还是要速度
[ 此帖被zhuqiang1在2013-12-19 13:40重新编辑 ]
求解伺服问题
