都好理想化 一个表 就可以烧了?
每个人的思维模式空间概念都不一样!
一个热处理炉子 燃烧介质 一般是天然气+空气 这是目前最常见的加热方式吧
或许还有化学热处理等其他热处理工艺
密封的正方体环境 以长宽高都是5米的台车式热处理炉算
估计需要6个烧嘴 来燃烧 这样燃烧起来温度会比较均匀 不会出现烧嘴口温度高 角落温度低的情况
炉子里燃烧要空气+天然气进去,后期还要降温 那必须要有排烟管道 排烟管道开度大小控制呢?
炉子对进入的空气 也有要求 鼓风机吹进去的是低温空气,会影响炉子温度,比较浪费天然气,
所以最好是经过热交换的空气,把空气进入管道和排烟管道走一起热交换一下 这样进入 和 排出温度相差比较小
炉子燃烧的天然气消耗会比较低 必须要考虑到能源消耗的问题!
还要考虑 炉温 和 工件温度的差异,热处理工件温度 一般都滞后炉温 20-50度
炉子底部一般都是可进退台车性质 要不然 大工件 你怎么弄进去呢?
炉门打开 台车开出 行车吊放好工件 台车进炉 关闭炉门
炉内压力的检测呢? 天然气压力检测? 各区域的烧嘴 对应各区域温度的控制呢?
鼓风机 排烟管道 炉底台车的密封 对炉压都有一定影响
通过对炉压的控制 可以提高热处理的质量 ,并且能有效地节约能源!
