小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 15:13
如题    小机器做了好几天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脉冲     Y2清零    Y4  方向信号    这几天都没有问题今天回原点就是不反转  回原点时程序是先反转40MM,Y4有没有信号方都只有往一个方向转是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新编辑 ]
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 15:45
有师傅遇到过没有啊
隐形人
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 473 分
在线时间: 34(小时)
查看隐形人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-01 15:57
找供应商问问呢。给你顶顶
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-01 16:09
打电话没有人接啊
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-01 16:16
有没有啊
隐形人
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 473 分
在线时间: 34(小时)
查看隐形人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-01 16:17
程序里反转应该有条件的,看看反转条件是什么,想想会不会是哪个条件不满足。我不懂这个的,供参考
yuanhuanzhan
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-02 11:09
检查下驱动器参数设置
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-02 12:38
先在线监控 plc y0 y1 动作是否正常
如正常 就看 伺服 CN1 脉冲方向信号线是否正常
伺服参数是否有变更 特别是 脉冲方式 参数
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-02 13:05
因为前几天都是好的,今天突然只有一个方向,应该检查伺服方向输入端子与公共端是否与plc输出点断开或短路。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
发帖数量: 763 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 998(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-02 21:42
确认下方向信号真到伺服里了吗:
QQ106748835
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-13 16:18
用24V电源没有串2.2K限流电阻,导致伺服方向信号端子限流电阻挂了  换了一个电阻好了    第一次用伺服   又出洋相了
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-27 09:45
高手吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
