爱情
汇川变频器 报警求出
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-22 11:40
我这一个汇川的变频器,型号:MD380T5.5GB,最近老是报警减速过电压,请问高手们,什么故障会引起这个报警
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
37 个
159 点
1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的
发表于: 2013-11-24 11:10
你的减速时间是多少啊,太低的话会导致这个问题的。可以调高减速时间试试,如果现场要求不可以调减速时间那就只能加制动单元。就是在在(+)和PB端接一个400W , >=90欧的制动电阻。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
37 个
159 点
1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的
发表于: 2013-11-24 11:13
以前没报,现在出现可能是电容有点老化了,就是失容。
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-25 09:35
汇川的变频器5.5KW带动5.5KW的电机没有问题吧?
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
37 个
159 点
1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的
发表于: 2013-11-25 10:54
没有多大问题,一般我们建议是放大一档选变频器。进口的变频器就可以不用放大了,毕竟进口的比国产的好。
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-11-26 08:23
你的减速时间调的太小了,太小的话会导致这个问题的。可以调高减速时间试试,如果现场要求不可以调减速时间那就只能加制动电阻。就是在在(+)和PB端接一个400W , >=90欧的电阻。
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
汇川变频器 报警求出
