指令
有没有闭触点的固态继电器
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-11-14 15:44
有没有闭触点的固态继电器,就像接触器一样,断电的情况下常闭 ,通电的情况下开
不断向前
mmxx1111
9 个
125 点
498 分
在线时间: 19(小时)
查看mmxx1111的
发表于: 2013-11-14 15:55
朋友不妨加继电器,可以实现你功能
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2013-11-14 16:07
PLC中输出取反就可以,如果在二次线路中就换固态继电器好了,有常开常闭双输出的
下载积分:+3(dmh) 请问型号
天行健
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2013-11-14 16:21
按照固态继电器的原理来说应该没有。不过可以逻辑取反的
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2013-11-14 19:15
引用第3楼cooler_show于2013-11-14 16:21发表的 :
怎么会没有?固态继电器中加一个非门电路不可以了??
天行健
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-11-14 19:53
可能没有,市场上没见过。
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2013-11-14 20:26
应该有,你网上多查查?
蜗牛118
14 个
134 点
324 分
在线时间: 10(小时)
查看蜗牛118的
发表于: 2013-11-14 20:42
加中间续电器呀
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2013-11-15 08:26
如果只是为了反逻辑加中继即可,如果需要既有常开又有常闭可以互锁的市场上没有
chenqingquan
40 个
175 点
618 分
在线时间: 59(小时)
查看chenqingquan的
发表于: 2013-11-15 08:34
这种固态也常见
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-11-15 19:47
常闭的没见过
男儿当自强
有没有闭触点的固态继电器
