qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-10 16:16
最近,老板出了一个问题,  比如说,一个20层楼高的居民区,电机不运行时水压在5楼, 如果需要给6楼以上供水时电机运转, 电机系统放在地下室,  现在问题是电机运转的压力要减去正常水压的压力, 也就是说电机的满负荷运行时只能维持6-20层的压力, 在实际的工程中如何进行压力相加。
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 20:50
朋友你好,这个可以使用设定正常压力(6层) 加上水压送到20层压力差,来实现。
674825974
发帖数量: 6 个
工控威望: 135 点
下载积分: 612 分
在线时间: 4(小时)
查看674825974的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-10 21:02
电机运转实不用考虑正常水压,你可以把电机最小启动压力设定为五楼压力,最大压力设定最高楼层
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-10 21:08
看不懂,是想要6-20层用水时就开水泵吗?问题是他们什么时候用水?总管不是一起的吗?水泵不一直开着,20层的是不是间歇性用水?
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-11 08:32
老闆腦袋壞了  你也別跟著壞
如果硬要做 得花更多設備 跟金錢
最簡單 1~5F 一支管  6~20F 一支管+恒壓泵埔
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-11 11:21
我大概听到lz的意思了。也就是说水压天生有5l那么高。要求电机运行时谁要能够维持在6l到20l之间的某个楼层上是不是?这个简单的呀,电机加个变频器,变频器使用pid控制,用水压来控制变频器输出功率。不过真的这样要求的话,实际当中你还要加个储水箱什么的,不然压力变化会很大的。
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-11 12:09
用变频啊
天行健
