中奖
求助,挺难的一个恒压供水
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2013-11-10 16:16
最近,老板出了一个问题, 比如说,一个20层楼高的居民区,电机不运行时水压在5楼, 如果需要给6楼以上供水时电机运转, 电机系统放在地下室, 现在问题是电机运转的压力要减去正常水压的压力, 也就是说电机的满负荷运行时只能维持6-20层的压力, 在实际的工程中如何进行压力相加。
mmxx111
377 个
486 点
1206 分
在线时间: 450(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2013-11-10 20:50
朋友你好,这个可以使用设定正常压力(6层) 加上水压送到20层压力差,来实现。
6 个
135 点
612 分
在线时间: 4(小时)
查看674825974的
发表于: 2013-11-10 21:02
电机运转实不用考虑正常水压,你可以把电机最小启动压力设定为五楼压力,最大压力设定最高楼层
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 592(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-11-10 21:08
看不懂,是想要6-20层用水时就开水泵吗?问题是他们什么时候用水?总管不是一起的吗?水泵不一直开着,20层的是不是间歇性用水?
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
john42tw
1276 个
6107 点
52058 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-11 08:32
老闆腦袋壞了 你也別跟著壞
如果硬要做 得花更多設備 跟金錢
最簡單 1~5F 一支管 6~20F 一支管+恒壓泵埔
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2013-11-11 11:21
我大概听到lz的意思了。也就是说水压天生有5l那么高。要求电机运行时谁要能够维持在6l到20l之间的某个楼层上是不是?这个简单的呀,电机加个变频器,变频器使用pid控制,用水压来控制变频器输出功率。不过真的这样要求的话,实际当中你还要加个储水箱什么的,不然压力变化会很大的。
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2013-11-11 12:09
用变频啊
天行健
求助,挺难的一个恒压供水
http://ymmfa.com
