z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-10 21:30
如题,这个驱动上没有拨码开关,不知道细分怎么弄??难道是没有细分??
求答案
z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
1楼  发表于: 2013-09-11 22:21
没人回答??
z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
2楼  发表于: 2013-09-11 22:22
就是这个图上面的驱动器,
z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
3楼  发表于: 2013-09-11 22:33
也就是说,5相步进驱动,有没有细分??
z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
4楼  发表于: 2013-09-11 22:36
电机是0.72度/步,也就是一圈是500步??
这种驱动没有细分吧 ??
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-11 22:50
类似这么旧的型号,我用过两相的。它有四个拨码开关,一个是24/36V切换,一个是全步/半步切换(细分就调这个,只有两个档),一个是1P/2P 。一个是电流自动下降。不知五相的有没有这几个开关。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-12 08:06
引用第3楼z19342272于2013-09-11 22:33发表的 :
也就是说,5相步进驱动,有没有细分??
附件: HM-60042E.pdf (318 K) 下载次数:369
z19342272
发帖数量: 25 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
7楼  发表于: 2013-09-12 15:11
谢谢斑竹啊
liuhonnng
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 814 分
在线时间: 13(小时)
查看liuhonnng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-17 23:29
我也淘了一个回来,不知是不是两路脉冲输入的,也就是说一路一全转动方向!!
