指令
雷赛科技步进驱动器细分
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2013-10-30 23:08
雷赛可以里的拨码开关比如我拨到4000脉冲 ,它指的是PLC发4000脉冲电机走一圈的意思吗?师傅们帮帮忙谢谢了!
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2013-10-31 10:34
对的,雷塞的细分数,就是代表旋转一圈所需要的脉冲数
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2013-10-31 11:05
通常驱动器的细分是指对一个步距角的细分 至于雷赛新款我没用过 步进电机的步距角有0.75度、0.9度、1.8度等 如果设置成为4000就转一圈 我觉得这肯定不对
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2013-10-31 12:19
楼上的是不是看程子华的视频的呀,那个已经OUT了
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2013-10-31 21:24
谢谢大家的热心帮助! 我还有问题想请教下 , 比如我细分拨到4000 步进电机一圈转过100mm 。 100/4000=0.025 指的是每毫米需要0.025个脉冲 ,如果电机从A(原点)到 B点(目标位置)的距离是100厘米 则100cm=1000mm 然后
1000/0.025=40000个脉冲是吗? 然后我写成DRVA指令 为DRVA K40000 K4000 Y0 Y3 ,上面是我的理解请师父们帮我看看那里分析的有错误。谢谢大家了
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2013-11-01 08:10
是的,雷塞的细分是多少就是多少脉冲走一圈,我现在正在用。
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2013-11-01 08:13
是的,你也可以这样理解,你4000脉冲走100mm,那一百厘米就要走10个100mm,也就是转十圈,一圈是4000脉冲,那十圈就是40000脉冲啦。
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2013-11-01 19:02
噢噢,谢谢前辈们的帮忙!
雷赛科技步进驱动器细分
