wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-17 12:29
各位老师傅大侠好,小弟请教下要拉断300安380V电流用什么开关好?开关还要有过流过载路保护的,还要小的,最好能给出型号,如用塑壳开空气开关会爆么?谢谢
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新编辑 ]
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 14:06
这个用空开就可以,空开就是用来带载断开负载的,而且也有过载和短路保护
  • 下载积分:+2(wlezec) 热心助人
  • 干到老,学到老
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-22 17:35
    用自动空气断路器或者用真空磁力启动器
    wananjushi
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-03-23 09:53
    不会爆的,如果经常拉的话最好搞个接触器加个热继电器。
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-23 11:45
    用空开是没有问题的~选一些不错质量的厂家~爆?用的稍微大一些~留一些余量~是没有问题的
    328057984
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 3189 分
    在线时间: 34(小时)
    查看328057984的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-23 12:27
    可以采用德力西的DZ20Y-400-315A
    学与习
    邓海鹰
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 1092 点
    下载积分: 2557 分
    在线时间: 41(小时)
    查看邓海鹰的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-23 16:54
    自动空气开关     3P350A    LG
    tjzhmjj
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 3543 分
    在线时间: 183(小时)
    查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-23 19:46
    DW16自动空气开关,电动手动都可以
    工控学习
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 2659 分
    在线时间: 23(小时)
    查看工控学习的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-23 20:14
    正泰的(NM1400_315A)断路器,不可频繁切断300A负载,只能作保护用。
