  • 3
  • Pages: 1/3     Go
shr7233
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:26
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 17:28
路过此地留个名,方便大家。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-24 17:59
要看光电开关的状态.如果是一直接通的话就不需要再触发.如果立即消失的话可能还会误动作.
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-24 18:48
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-24 18:56
是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电,因为PLC是返应一次要两个扫描周期
迈翔
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-24 19:54
从程序看
在这个程序中,m102得电的同时,m103不会得电
..要m102得电后,phA 上升沿在本周期内有效时m103才得电.
[ 此帖被sanlihu在2013-09-25 17:32重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-25 07:52
从1楼看到6楼,对于这个程序的理解全部错误。
按目前图上的程序,M102和M103是同时得电的。
如果将M103这行程序移到M102的程序之前,那么M103会在M102接通后下一次的PHA的上升沿才接通。
签名无效了,麻雀不见了!
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-25 08:01
七楼分析正确。。。。。两个段互调就在下一PHA上升沿M103通。。要不M102和M103同时通。。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16196 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-25 08:15
4楼5楼分析的对
xiaoqiuhan
发帖数量: 34 个
工控威望: 164 点
下载积分: 399 分
在线时间: 248(小时)
查看xiaoqiuhan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-25 08:20
不一定,在实际试机中,如果有多线圈至位,还是会出现先M102先得电,后几秒,或不得电,或一起得电。最安全的办法是不用这种编程思路容易错!
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-25 08:22
7楼正确
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-25 08:26
这个通过仿真可以验证的啊,支持7楼。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
