发财
变频器控制普通电机最高可以设置频率是多少?
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-02-27 14:37
单位经常看到变频器控制普通电动机,可是看到最高设置的频率是60HZ,是不是普通电机最高就设置60HZ?如果高了会不会造成共振?特请教各位高手们,谢谢!!!
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-27 14:49
这要看你的变频器的最高频率是多少了,一般输出频率越高转速越高,但转矩减小。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-02-27 17:06
根据具体情况设定
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-27 19:19
提高速度;机械电动机等等都要升级
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-27 20:47
小日本一些普通电机可以达到400HZ运行,不过要配合高速轴承使用。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-02-27 21:25
应该是400Hz的居多,60HZ 是普通电机的频率,
tmd
149 个
256 点
471 分
在线时间: 38(小时)
查看tmd的
发表于: 2012-02-27 21:48
不只这么高,就算是普通的电机也可以120HZ,
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-02-27 22:09
这个根据电机,我厂有很多电机我设置180,有的电机设置120就不行了
查看52426233的
发表于: 2012-02-28 13:23
不同电机不一样,有的频率频率高了,转矩减小。电机带不动就停了
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2012-02-28 17:08
普通的电机暂时还没有调到200HZ可以用的,一般都是调到120就已经很高了。
雪中送炭
查看雪中送炭的
发表于: 2012-02-28 19:54
学习中,谢谢大家
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2012-02-28 20:06
不止60HZ,根据实际情况而定
