人生
FX3U PLC的输入端NPN型光电 可否采用两种不同的24V电源供电,谢谢
rgbfii
290 个
3201 点
11712 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-09-29 22:42
FX3U PLC的输入端NPN型光电 能否一部分采用自身的24V电源,另外一部分采用外部开关电源24供电?我觉得应该是可以的,只要不将电源的负极相连,就不会出现PLC本身的24V电源与外部开关电源的24V并联的情况,请高手指点下,谢谢
采用自带的24V电源供NPN型光电,S/S端接本机的24V,,其它NPN型光电的棕线接外部开关电源的24V+,同时还要接到S/S端,才能形成回路。
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-09-30 00:06
没问题,可以使用。
john42tw
1317 个
6132 点
58721 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-09-30 08:31
不建議如此使用 容易造成誤接
接近开关厂家
www.gerfk.com
109 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2013-09-30 17:19
看自己方便怎么接吧!你这种接法我朋友测试过没问题的。
如果要加买光电的话可以考滤下我厂的,品牌:博得 定位中高端,质保2年,出货3天。
市场有的参数我们基本没有做不出来的。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
迷茫中
265 个
1180 点
1617 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-09-30 19:37
实际中除非必要不建议
QQ 20471661
