状元
求教继电器选择问题!!!
z19342272
27 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2014-01-20 10:26
要用12V控制380V,但是12V的继电器外壳写的都是260VAC/250VAC,没有一个写的是400V的,到底怎么回事??
选择两种型号,见图片.
HF41F比较贵,触点切换电压能达到400V.
一般的貌似也能用.............
到底里面有什么玄机啊
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2014-01-20 14:09
固体继电器啊
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2014-01-20 14:58
380V一般是机电才用的,建议用12V继电控制交流接触器来完成比较好。
几十块钱而已
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2014-01-21 09:14
用固体继电器最合适。
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-01-21 09:15
同意楼上
shaolvli
39 个
165 点
6720 分
在线时间: 573(小时)
查看shaolvli的
发表于: 2014-01-21 11:03
果断选择宏发 哈哈 我们公司产的
z19342272
27 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2014-01-22 19:03
我在纠结1.5元跟4.5元的差别,哎!!!
现在知道了,触点的容量跟电压关系不是很大,跟功率关系大!!!
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2014-01-22 20:20
楼主可以用固态继电器,我们俗称SSR。这个SSR就是典型的以弱电压控制强电压
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
qj_wgx
820 个
1058 点
2584 分
在线时间: 497(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2014-01-23 08:30
普通的中间继电器不能用么,那个比较耐用,而且很通用。
像楼主所示的那种一般厂家不一定会有现成的,一般还要单独买配件
求教继电器选择问题!!!
