cmder
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 735 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-28 20:25
老师们好 ,我是做机械设计的  电气只了解一点
我想问一下  在位置控制模式下 速度是怎么定义的呢 ? 我要的速度尽量快  时间短  节奏快
在启动的时候 是不是按堵转转矩一直 加速到最大速度,这种情况是怎么控制的呢  是需要驱动器调 加速时间吗 ?还是其他的呢? 谢谢指导啊
sanyueliuxue
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 12:56
位控怎么了,脉冲的速度通过比例不久变成电机的速度了么。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-29 16:50
不管是位置还是速度的情况下。看你伺服电机转一转需要多少脉冲。如台达的AB伺服就是一万脉冲一转的。这样你每秒发一万个脉冲的话伺服的转速就是每分钟60转。脉冲是以秒计的。
cmder
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 735 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-29 18:21
谢谢 以上的回答啊
在启动起来之后 速度 是和脉冲速度 一致吧
那么在启动的过程之中是什么情况呢?
cmder
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 735 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-02 22:02
  求   答    啊
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-03 09:53
发脉冲的时候可以设定一个时间的呀。不过这个设定是从0到最高速度的时间。FX3U的默认是100ms从0到100000的启动速度
cmder
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 735 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-07 11:29
伺服设定的最小 启动时间 是什么决定的呢 ? 设定的启动时间数值小了 会怎么样呢?
最小启动时间 是设定速度/最大加速度 得到的吗?最大加速度 = 启动转矩/惯量   流程是这样的吗? 最小时间 由最大转矩决定的吗
[ 此帖被cmder在2013-09-07 12:31重新编辑 ]
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-07 12:02
是靠频率来控制的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-07 14:30
可以通过设置时间斜率
