三肯变频器mf-7.5kw 电机4.5kw 变频器设置在哪里设置
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 19:49
三肯变频器mf-7.5kw 电机4.5kw 变频器设置在哪里设置 说明书上找了一整天了 没法解决 电机一开动 就发热 电机是水冷变频主轴 已经加水了 运行一会儿就停了 变频器报警 三肯变频器mf-7.5kw 17a 可是我看了一下他的电流超过17a 到了20a 这样 电子热动继电器已经设置70% 电流还是20a 电机是50hz运行的 新手求解 求帮忙
三肯M系列变频器说明书(电子版).pdf
(1537 K) 下载次数:26
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 19:50
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 19:51
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 19:52
[s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:23] [s:27]
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 20:00
怎么这么不给力
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 20:01
专业人士 出来冒泡吗
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159903 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-08-29 20:25
1. 既然在50Hz运行,那么暂且不要变频器,工频控制电机,测量此时电机电流值,以确认电机过热是否负载过大引起;
2. 调节 电子热动继电器 只是改变变频器报警的界限,不会使电机运行电流变小;
3. 该说明书故障一章有关于过电流的方案,针对其条目逐项检查。
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 21:08
工频控制电机 大哥工频控制电机 是怎么控制 刚入门
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
发表于: 2013-08-29 21:13
3. 该说明书故障一章有关于过电流的方案,针对其条目逐项检查。 我都有试过了 试了一整天了
jcdq2013
ABB 变频器/ABB 变频器配件/ABB 变频器维修,电话
8 个
137 点
584 分
在线时间: 0(小时)
查看jcdq2013的
发表于: 2013-08-30 11:01
