guijilee
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 623 分
在线时间: 2(小时)
查看guijilee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-18 22:49
各位大哥,小弟新手,在测试一段程序时出现了麻烦,具体  情况如下:
图中有两个“运行running”为什么前边的“运行running”一直是通的,本来常闭应该变成断开的啊,上边的图片是扫描一次,扫描下一次的图片如下:
搞不清原因,因为前边的常闭“运行running”没有断开,导致程序出现震荡!
guijilee
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 623 分
在线时间: 2(小时)
查看guijilee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-18 22:52
后边两个set线圈输出,会不会是主要原因,本来扫描第一次前边的常闭“运行running”是通的,当扫描第二次时不应该是断开了吗????
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-19 07:03
I0.0也可用SET指令?我搞不懂呢
吉圆电气 QQ751673698
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-19 09:42
我想楼主已经走死胡同了,看似想做一个单按钮启/停,这么做成这样了。
删除程序,重新换一种思路再写写。
lijianmin123
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-19 09:53
i是输入,不能用于输出
是用外接的器件来控制的
zhuhongwen
精华主题: 1 篇
发帖数量: 69 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 346(小时)
查看zhuhongwen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-19 09:58
i是输入,不能用于输出.
也就是说,I是不能被驱动的。
是用外接的器件来控制的
有争论才有高论。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-19 11:31
被西门子害的呀
自动化单机,生产线,项目编程调试!
guijilee
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 623 分
在线时间: 2(小时)
查看guijilee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-28 21:54
谢谢各位,我是在测试一个FB块,把里边参数用输入I与输出Q代表块里边参数,才导致这样,应该是S不能用于I0.0
