小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-27 13:02
小弟有一台冲床用VFD-B 7.5KW变频器   当电机带飞轮高速转动时,再按停止,变频器自由停车中,担是接着按起动,变频器又从0HZ开始起动,此时飞轮转速高于变频器的输出频率,变频器会处于刹车状态,然后报警。    请问师傅设哪个参数可以直接跟随飞轮转速直接到目标频率?   而不要变频器去刹车?
[ 此帖被小徒弟在2013-08-27 20:34重新编辑 ]
liujunbo111
发帖数量: 81 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 13:38
更改设置启动时间,不知道可以不可。
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 15:15
那第一次起动飞轮没转的时候不是也要等  ??   等的时间太久了   1分钟  不行不行
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 15:31
你可以试一下设定08-19和08-20的参数
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-27 15:59
把自由停车改成减速停止试试。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-27 16:13
冲床我看过的只有电磁偶合器的调速过载能力强,可随时停止启动,设置一个互锁停止后再启动
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-27 16:27
是不是哟啊速度追踪
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-27 20:34
三楼师傅正解!!!!!
a47283721
发帖数量: 39 个
工控威望: 120 点
下载积分: 526 分
在线时间: 34(小时)
查看a47283721的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-28 08:42
加个刹车电阻
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-28 15:35
启动方式可以设置为速度追踪方式。
