张强子
学习,学习。
发帖数量: 220 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-18 20:07
这段程序不要第一步,直接X10控制第二步可以吗?为什么要那样写?就是把M0改为X10,不要第一步可以吗?是不是X0不能直接控制from指令?
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-18 20:16
可以啊,看实际需要
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7302 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-18 21:13
可以,但是由于BFM区域的写入需要时间,因此你的X点可要按得久一点哦。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-19 08:54
可以,要根据实际情况。你提供的这程序,估计按一下按钮就可以了直到复位M0,如果直接控制,那就没有那多功能了
wananjushi
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-19 10:10
引用第2楼cvlsam于2012-03-18 21:13发表的  :
赞同此看法
张强子
学习,学习。
发帖数量: 220 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-19 12:54
哦,终于明白了,谢谢大家的回复。
