史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-31 15:45
请朋友帮我看看FX2N,VFD-M通讯不上,程序那里问题,
通信学了一个月了,第一次上机实验,程序内有参数说明。
谢谢各位。
[ 此帖被史文华在2013-10-31 23:30重新编辑 ]
附件: fx2n--fdv-m.zip (12 K) 下载次数:56
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 18:16
把寄存器按格式重新排列,联机后接收灯RXD亮,按下按钮后发送TXD灯亮,就是不能启动变频器。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1062(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-31 18:52
通讯格式是否正确?台达M变频器支持modbus-rtu和ASCII2种方式是否设置正确?校验码对吗?
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-31 19:17
引用第2楼leechonghua于2013-10-31 18:52发表的  :
变频P92;通讯格式01--modbus sacII,格式《7E1》
p89;传输速度01--9600
         ,,,,,0000 1000 0110格式是H86,没错啊?
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-31 23:35
监控时按下按钮,校验码数据不断变化,说明什么?有朋友帮忙看一下么谢谢了
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-01 10:26
引用楼主史文华于2013-10-31 15:45发表的 帮我看看FX2N,VFD-M通讯付程序 :
谢谢各位。
看了你的程序,问题还很大,首先通讯格式字不匹配,然后你用的是MODBUS ASCII协议,校验方式是LRC,你用的是CCD这是三菱变频器专用协议的检验方式,还有如果有RTU协议,优先用RTU。修改了一下,不过校验码是自己计算的。QQ群314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:30
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-01 10:31
引用第4楼史文华于2013-10-31 23:35发表的  :
通讯格式不匹配,校验方式不对,你用的是MODBUS ASCII协议,那么就要用LRC校验,不能用CCD了,还有优先用RTU的格式。该了一下,手工计算的校验码。QQ群 314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:5
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-01 10:36
通讯格式不匹配,校验方式不对,你用的是MODBUS ASCII协议,那么就要用LRC校验,不能用CCD了,还有优先用RTU的格式。改了一下,手工计算的校验码。QQ 交流120541058
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:12
  • 下载积分:+5(hxl202319) 好贴好贴!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2665(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-11-01 10:40
    看了下,你程序肯定写错了,MOV H0D D19   和MOV H0A D20,按你写的位置这里不应该是结束码CR和LF,而应该是命令码。并且如楼上所说,校验码计算方式需更改。
    签名无效了,麻雀不见了!
    史文华
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3864 分
    在线时间: 283(小时)
    查看史文华的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-01 11:57
    非常感谢朋友的支持我把你改的程序写入,但还是不行。还有那个格式怎么是H0C8E?
    史文华
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3864 分
    在线时间: 283(小时)
    查看史文华的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-01 12:20
    引用第6楼hxl202319于2013-11-01 10:40发表的  :
    我是这样填的格式不对么谢谢朋友
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2665(小时)
    11楼  发表于: 2013-11-01 13:05
    请按以下规格编写
    起始码1位+地址码2位+功能码2位+参数地址4位+参数设置4位+校验码2位+结束码2位=17位编写
    签名无效了,麻雀不见了!
