财富
维纶人机控制2个fx1n plc问题
zhaibo
27 个
164 点
540 分
在线时间: 36(小时)
查看zhaibo的
发表于: 2013-08-26 13:39
我使用维纶的人机控制2个fx1n,plc使用485bd的通讯模块做连接,连接方式是这样的,从连接人机的那个接头拖出来一个485模块,和一个直接插在编程口的接头,结果只有直接插在编程口的那个能够使用人机控制,安装485模块的那个plc控制不了,求大神指点
liujunbo111
81 个
213 点
2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的
发表于: 2013-08-26 14:10
那就把屏换个接口,使用RS485通讯,PLC恢复RS422
zhaibo
27 个
164 点
540 分
在线时间: 36(小时)
查看zhaibo的
发表于: 2013-08-26 14:18
引用第1楼liujunbo111于2013-08-26 14:10发表的 :
屏使用的就是rs485的接口,没法换啊
zhaibo
27 个
164 点
540 分
在线时间: 36(小时)
查看zhaibo的
发表于: 2013-08-26 16:34
千万别沉下去,我现在在把安装485模块的那个plc在程序参数中更改为485通讯格式了,但是还是没有作用,难道人机里面还需要设置,我在人机里面只是添加了1个plc,本来想添加2个的,但是因为plc都是fx1n的,说名称相同添加不了了。求大神快来指点
liuwanhong
78 个
218 点
588 分
在线时间: 99(小时)
查看liuwanhong的
发表于: 2013-08-26 16:36
三菱的编程口是422的编程口,所以你要选择相同的通讯模式
重庆自动化设计18716380185 群:328649838
维纶人机控制2个fx1n plc问题
