舍得,有舍才有得
发帖数量: 42 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1753 分
在线时间: 46(小时)
查看597835876的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-03 21:10
各位,求助下我有一台设备里面有PLC私服等,我这边供电是其他设备给的万用表测量 他们火线跟地线有110V 零线跟地线有110V电压  他们零线地线是串用的,现在我插座把地线拔掉 只插火线跟零线,我的设备外壳就直接带电了,有110V电压,然后断掉铭伟电源 跟私服控制器  就没外壳电压了····今天弄一天了 在外出差很着急,请大家给点帮助, 另外绝缘电阻的测量 我能用万用表200M殴档 量火线 地线 分别于大地的电阻 多少是绝缘正常 ,很急希望能伸手帮一把 新手一名
谢谢大家问题解决,是铭伟电源的问题,会自带110V电压,只要可靠接地就行了,发个图给大家分享一下。
[ 此帖被597835876在2013-09-05 09:47重新编辑 ]
学无止尽,技海无边!
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 21:35
检查零线是否接错,正常是地和零一般没电压呀(非绝对)零线和地线的电阻不超过10欧(视导线而定)地和零不能串用
zhjw
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-03 21:58
设备外壳做一下接地,检查零线接触是否良好。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-03 23:35
零线和地线混了
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108474 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-04 07:50
用的是否是兩相220?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-04 08:01
可能是感应电,设备外壳要接地,地和零线要分开。
吉圆电气 QQ751673698
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-04 09:11
这种问题我以前遇到过,你用到假明纬的电源了,你直接换开关电源就好了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-04 09:38
对于接地悬空,当然是有电压的。外壳没有有效接地,在交流电场环境下当然会存在感应电势
云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-04 10:00
楼主说的好乱
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-04 12:03
接近开关有没有问题吖,带不带短路保护,带不带反极性保护。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
多愁善感
拜师学艺
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-04 12:22
零线接触不好
huoshi
为所当为
发帖数量: 2596 个
工控威望: 21437 点
下载积分: 16034 分
在线时间: 2767(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-04 12:26
设备要做接地,零线与地线分开
