放松
自控化设备控制柜需符合的电气要求(完)
nachuan1998
55 个
189 点
774 分
在线时间: 8(小时)
查看nachuan1998的
发表于: 2013-08-08 09:25
此前我们已经有表诉部分关于《工业自控化设备控制柜需符合的电气要求》,此文紧接上文把余下部分事项进行分析
11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。
12、电气配线应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。另外,同一电线两端的标号必须相同,接到同一接线端子
接线端子
上的电线的标号相同。
13、控制柜的铁板厚度要保证强度,根据控制柜的大小,厚度要求不同。但一般铁板厚度要大于1.0---1.2mm。
14、控制柜的颜色为兰色或深灰色。
15、移动、运转装置的急停、安全装置等互锁信号,要求必须有继电器等硬件触点互锁,不能只有软件(PLC程序等)互锁。
16、电箱必须有可靠的接地。
17、电箱结构及四周空间大小要便于维修。
18、对灰尘、水气、油污比较大的环境,箱体要有良好的密封设施。
19、强弱电要分开电箱配置;或左右配置,中间加隔离板。
20、超过1KVA的变压器要单独加屏蔽箱,箱体接地。
21、对包含电子系统大功率发热器件的电箱,应有空调或通风散热装置,并考虑防尘措施。
提高工业自控自动化设备质量控制工作,需改善前期设备管理过程,以确保在生产工作中有良好的效率。
接线端子 www.nachi.com.hk
李魁魁
4 个
131 点
464 分
在线时间: 5(小时)
查看李魁魁的
发表于: 2013-08-08 09:31
不错,收益了
9 个
137 点
474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的
发表于: 2013-08-08 11:54
谢谢分享 学到了
gdpwppfcu
10 个
134 点
606 分
在线时间: 0(小时)
查看gdpwppfcu的
发表于: 2013-08-08 15:11
咦,下半部分?
cjfeng822
cjfeng822
46 个
126 点
2013 分
在线时间: 138(小时)
查看cjfeng822的
发表于: 2013-08-08 21:17
受益匪浅,
自控化设备控制柜需符合的电气要求(完)
