企业
请教:
c3990032
查看c3990032的
发表于: 2008-05-29 19:31
请教与主站为西门子PLC ,新增从站为三菱PLC 之间用PROFIBUS交讯方案. 如何设定.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-05-29 22:05
三菱PLC所采用的系列为什么系列?
如果采用Q系列,可以使用Profibus模块,在主站的PLC中加载三菱的Profibus的GSD文档。
如果是FX系列,那惨了,FX没有Profibus模块,因此只能采用Modbus通讯,而主站侧需要添加串口通讯模块,或者使用Modbus转Profibus网关才能解决问题,这种情况下,就情愿将FX系列换成S7-200还划算点。
以上!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-05-30 08:54
FX有FX2N-32DP-IF,但很少买的到!Q系列用QJ71PB92D(好象都以升级到QJ71PB92V了)
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-05-30 08:57
哦, 是这样的!学习了!
fgc536
DCS、PLC
557 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
发表于: 2008-05-30 09:31
没有遇过
要赢别人,先赢自己!
请教:
