tgreen
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 577 分
在线时间: 1(小时)
查看tgreen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-15 11:42
最近公司刚买了一台自动小车,因货发到国外了,厂家工程师又联系不上,之前我们也没用过这个,现设置不会,求高手指点
图片不会上传,上面内容是这样的第一列是“标签ID号”这个没问题,但后边两列的“运行指令”和“控制指令”里面有指令索引和参数索引里的数字3或1分别是什么意思。我们换标签ID卡号码时,后面的3和1要更改吗
图片上传上去了,就是楼下那张,这界面上数字分别是什么意思,有什么功能吗。求高人指点。多谢
tgreen
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 577 分
在线时间: 1(小时)
查看tgreen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-15 11:43
tgreen
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 577 分
在线时间: 1(小时)
查看tgreen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-15 16:00
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-15 22:51
楼主要捞鱼吗?下那么大的网
tgreen
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 577 分
在线时间: 1(小时)
查看tgreen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-16 14:45
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 587(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-16 19:03
外国人也要学中文了
tgreen
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 577 分
在线时间: 1(小时)
查看tgreen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-18 11:38
中资公司嘛,我们调好后,泰国人使用就行
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-18 11:43
吉圆电气 QQ751673698
xumadc
发帖数量: 143 个
工控威望: 326 点
下载积分: 633 分
在线时间: 513(小时)
查看xumadc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-03 19:51
这东西国内有人做,佛山和深圳有公司做,北方沈阳也有做,其实控制主要是采集到地标信号然后修正俩个驱动轮子的速度达到循线运行,内部控制主要是PID控制,实际采用PD控制效果好一些,至与导引方式有光电式的磁导式的激光导引是的等等,在国内市场不大,主要是一些大公司装门面用的电子厂居多。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-03 20:09
AGV小车没有什么实际用途,见过一个公司用过北京一家公司做的AGV 往生产线工位上面运送物料,后来试用了,发现根本就是没有用,引导方式是,地标磁条,,人家后来直接用电动叉车替代了,,第二次是去南京电力局,校表中心,也是从立体仓库运算电表,到测试台上面去,也没有什么鸟用, 设备是沈阳新松 自动化做的,比较贵,居所一台车能顶上一台宝马,估计是,也是磁条引导,转弯的时候,有减速,加速,,那玩意很费电,小车充电后,跑不了几圈就没电了,没电了,就麻烦了 刹车抱死,你推不动,拉不动的,必须拆开外罩,把刹车打开推到充电的地方去,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-03 20:50
我也见过磁条引导的AGV小车,有RFID读卡器,IC卡,磁导航传感器,两个驱动轮,两个驱动轮是控制的核心
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xumadc
发帖数量: 143 个
工控威望: 326 点
下载积分: 633 分
在线时间: 513(小时)
查看xumadc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-04 14:01
是的,国内这种东西就是一噱头,目前在中国实用性不大,第一中国是个不缺劳动力的国家;第二国内开发出来10多万的都基本是个具有基本功能所谓的AGV第三真正国外的AGV有些做的确实很实用不过价格嘛贵的离谱。
