编程
台达PLC断电报警怎么做
提苏524
35 个
181 点
1519 分
在线时间: 29(小时)
查看提苏524的
发表于: 2013-08-02 19:49
现在做的这个项目,发现总是停电,一停电在上电不复位下就不能正常工作,想用PLC做个断电报警在中控室显示,我想了半天也没琢磨出办法来,只能断电输出个0(中控室读0报警),上电就输出个1,可我想断电后0一直保持住(不管这边上不上电变不变1),只有人工在中控室按下复位按钮后才将指示灯熄灭,然后再通过0、1的状态来报警控制,各位有什么用PLC控制的办法吗?
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2013-08-02 20:00
不是有断电保持继电器吗?
提苏524
35 个
181 点
1519 分
在线时间: 29(小时)
查看提苏524的
发表于: 2013-08-02 20:09
引用第1楼dujiang100于2013-08-02 20:00发表的 :
不是有断电保持继电器吗?
我没发现。。那我就知道怎么弄了 感谢
jzzjzq
63 个
201 点
568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的
发表于: 2013-08-03 09:46
请告诉我,PLC是在停电的地方吗? 中控室通过什么控制停电处的复位。 没太看懂你的意思,你可以参考下普通的电源自锁电路,看起来已经足够满足你的要求,用不上PLC。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-08-03 09:55
电都没有了,你在PLC做断电保持怎么发送出去?除非你使用UPS电源。
其实,有时候解决问题并不复杂。你可以用继电器做设备电源的判断,然后把继电器触点信号传送到中央控制室。
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2013-08-04 12:11
用2个继电器解决这个问题
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2013-08-04 12:12
一个接故障电源,一个用来自锁
syweiyun721
12 个
141 点
544 分
在线时间: 20(小时)
查看syweiyun721的
发表于: 2013-08-13 15:10
用时间断电器可以自动复位
提苏524
35 个
181 点
1519 分
在线时间: 29(小时)
查看提苏524的
发表于: 2013-08-13 21:21
不行,各位,我这个想法不对,如果PLC做了断电输出,中控室也读不到数据,因为现场断电了通讯也断了。
后来我是这么处理的,把所有手动、自动状态全部换成断电保持继电器,这样上电以后就可以保持断电前的状态不会归零,还需要人手动去置位。
中控室读通讯中断信号,如果出现就可能现场断电需去现场查看了。
wuhanhaitai
9 个
137 点
545 分
在线时间: 8(小时)
查看wuhanhaitai的
发表于: 2013-08-14 13:34
加1个大电容。
台达PLC断电报警怎么做
