状元
变频器的问题
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2013-07-07 11:13
单位有台神源sy4000变频器,带2台电机,用了7年了,从昨天开始20分钟左右就停机,重启后还是照样停,故障代码:0c(过电流),2台电机分别单独工作还是照样,负载应该没问题,电压正常,在一个柜子的另几台变频器都正常,那位高手知道什么原因吗?先谢谢了!
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-07-07 11:20
用了7年该换了
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-07-07 11:32
对换变频器试一下。
jzfym8861
15 个
142 点
681 分
在线时间: 15(小时)
查看jzfym8861的
发表于: 2013-07-09 14:51
负载没问题的话,检查接线是否松动,最后对换变频器试。
wushibing
10 个
637 点
33264 分
在线时间: 113(小时)
查看wushibing的
发表于: 2013-07-09 15:06
是不是灰尘太多,散热不好。
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2013-07-09 22:20
负载没问题的话,检查接线是否松动
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-07-10 08:45
电流检测电路老化,检测数据偏大。若该变频器可以设定过流保护无效,就取消保护看能否再用。
大家好才是真的好
zaoyongcai
10 个
132 点
1628 分
在线时间: 26(小时)
查看zaoyongcai的
发表于: 2013-07-12 20:34
逆变部分主件老化
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-07-12 22:39
代换试一下,如果负载没问题变频坏了。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
332 个
4900 点
836 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的
发表于: 2013-07-13 08:50
楼上方法可行。
变频器的问题
