qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-04 16:30
安川变频器A1000  四段速控制,频率分别为10  20  35  45.加速时间13S,减速时间15S.加速正常。当减速时,从45减35正常,从35减10时频率会在25左右停几秒钟(具体时间不明确,反正总是频率有暂停的情况),请问一下这个问题怎么解决,谢谢
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-04 20:01
制动电阻接了么
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
2楼  发表于: 2013-06-04 20:06
估计是减速时由于没接制动电阻引起过电压,变频器防失速功能起作用,所以会停止减速
  • 下载积分:+5(qrklove) 是减速失速,把L3-4改0就 ..
    qrklove
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 483(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-05 06:22
    有接电阻,有两台都出现这样的故障,我是重新换新变频器后力这样的,速度一下子减不下来把减速时间调5s也还是这样,频率只是暂停马上就继续减
    gongling888
    gongling
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-05 15:33
    安川变频器,如果不是惯性负载,可以不接制动电阻。设定减速时间的同时,需要留意S曲线的设定。
    besheng2006
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 2769 分
    在线时间: 78(小时)
    查看besheng2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-06-05 16:20
    估计是设置了跳跃频率。我对安川的基本指令还是比较熟悉些。
    qrklove
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 483(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-06-13 12:53
    是减速失速,L3-4感谢朋友们的帮助
