编程
变频器问题 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
Pages: 1/3 Go
小学没毕业
88 个
257 点
389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的
发表于: 2013-05-28 16:44
我有三菱FR-S520-0.4K变频器 控制0.4KW普通三相异步电机 电机减速比1:40 外部齿轮比 1:2 工作在20HZ 为什么老报警过载 是我参数设置不对吗 ?扭矩提升到最大 加减速时间调到最大值的一半 还是报警过载 过流 怎么回事?谢谢
我是第一次有变频器 ,请问一般变频器都用在什么场合。普通电机工作在低于50HZ的情况下可以吗?是不是长时间就坏了?
[ 此帖被小学没毕业在2013-05-28 17:23重新编辑 ]
zrc821411
29 个
140 点
4233 分
在线时间: 72(小时)
查看zrc821411的
发表于: 2013-05-28 21:50
普通电机工作在低于50HZ的情况下是没有问题的。我觉得还是你参数设置不合适。我不知道你是用在什么设备上。
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-28 21:55
是不是变频器选小了
zhjw
38 个
152 点
8831 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的
发表于: 2013-05-28 22:35
检查电机机械部分,卡一下输出电流。
a878159841
13 个
129 点
4587 分
在线时间: 8(小时)
查看a878159841的
发表于: 2013-05-28 22:45
参数设置.............用在什么设备上
[ 此帖被a878159841在2013-05-28 22:51重新编辑 ]
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2013-05-28 22:51
变频器还是选大一级吧
QQ:235174304.VX:Deng235174304
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-05-29 01:00
电流设置是否与电机铭牌一致。
小学没毕业
88 个
257 点
389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的
发表于: 2013-05-29 06:04
电机额定电流1.8A 我用钳形表测电流时4A 左右 ,
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-05-29 06:39
把负载去掉试试,估计负载太大了。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-05-29 08:33
查一下变频器设定电流跟变频输出电流。尤其要看启动时的电流
大家好才是真的好
wanruilon08
107 个
258 点
10564 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的
发表于: 2013-05-29 09:06
负载过大
cell设备保守
5 个
132 点
574 分
在线时间: 5(小时)
查看cell设备保守的
发表于: 2013-05-29 21:38
同意楼上,
Pages: 1/3 Go
